当前词条:途胜发动机来源:网上车市网友或论坛
途胜2.0手动挡搭载了国际领先的2.0β-DOHCCVVT发动机。该发动机采用了连续可变的气门正时系统(CVVT),能够随着发动机工况的变化调整气门的开闭时间,从而确保对节气门的变化做出迅速反应,发动机运行更加稳定,动力输出更强劲,燃料燃烧更充分。这款2.0L的途胜最大功率为104kW,最大扭矩为184N·m(排放达到欧Ⅲ标准)最高车速可达174km/h。
途胜2.0搭配的智能适时4驱系统。所谓智能,是指途胜能自行识别当下的驾驶环境,在平坦、舒适的路面,自行设为2轮驱动状态,以达到轻松驾驶、节油的目的;而在颠簸、多坡多弯等附着力低的路面,又自行转为4轮驱动模式,以获得更强大的驱动能量,带着驾驶者翻山越岭。如果需要,驾驶者还可以按下按钮上的“LOCK”(锁止)键,来实现全时4驱的目的。
