当前词条:哈弗h5变速箱来源:网上车市网友或论坛
和大家分享下哈弗H5手动绿静变速箱异响外的小问题记录,3000km以前,除变速箱异响,无其他问题
3000km后,最近发现以下问题,无论这些问题一直存在还是被修复了(内含修复办法),都作一记录
1、共振区内,驾驶座安全带壳子内塑料件响,驾驶座化妆镜震动响
根据车子的特性,1100~1500区间内,共振最厉害;现在开车的时候,直接把转速一直顶在1500以上,所以现在共振好多了;塑料件也很少响了,觉得可以。(2011-10-24)
关于化妆镜的异响随着车子行驶状态是越来越严重了,每次从低速起来,都要经历一段各处交响乐,实在受不了了。首先弄明白化妆镜响的原因,发现车子共振时,正驾的化妆镜是右边转动处有空隙,造成抖动发出响声,先采用了固定电位器用的棒胶加粗内部的杆子,发现尺寸难把握。最后采用了,最高级的透明胶带(进口防静电的),在上面绕了一圈半,再塞进去,终于紧了,虽然是临时方法,但是效果很好,再没响了。2011-12-17
2、车前盖裂缝增大,变得十分不均匀和对称;除了这个,发现右翼子板和大灯严重偏离,缝隙特别大,准备保养的时候好好整下(2011-10-23)
3、副驾驶门拉手裂缝增大,松脱
4、后轮左右支撑高度不一致,大约差距为1cm以上,坐后排有明显的不平衡,准备保养的时候处理一下
5、冷车1、2档十分难挂,热了稍微好一点
直接采用2档起步,这样的方法一直开到车热了为止,然后采用正常起步,这个问题也算解决了。(2011-10-24)
6、发现的新问题,有的时候遥控器会失灵,只能用钥匙开门。现象有:遥控器灯闪,但车子无反应;车钥匙拔掉,门不会自动开锁。2011-10-25
很久前曾经出现过一次,但是自愈了;上次连续1天多,都失灵,直到有一次,拔掉车钥匙,车门自动开锁了,才正式恢复。我想是遥控,车门开关锁的控制软件上有BUG,无意中被激活了,到了特殊条件下才恢复过来。实在不行,就准备把电池负极拔掉半天,再接上应该也能恢复,没想到又自愈了。
总体来说,毛病虽多但不厉害,除了变速箱异响这个绝症
