长城哈弗h5四腿差速锁的问题
当前词条:哈弗h5 差速锁来源:网上车市网友或论坛
请教关于长城哈弗h5四腿差速锁的问题,潜水研究了好久的四驱原理,发现有分时四驱、全时四驱、适时四驱、智能适时四驱等等,就连差速锁也有好多种,越看越晕。
好像长城的四驱是手动切换的分时四驱,这种四驱不能跑硬路面,不能拐弯,因为它没有中央差速器,也没有一把差速锁,可谓是垃圾中的极品!(有个问题:它前轮和后轮有没有差速器??如果切换开关打到两驱模式,驱动的是前驱还是后驱?那么最少应该有一个差速器,对吗?)
最近看到车友有买四腿加一把后驱锁的模式,搞不懂原理是什么?有高手能解释下吗?比如是否还是分时四驱?还有没有切换开关?有中央差速器吗?后差速锁在什么情况下用?效果好吗?
能不能把前、后中央差速器,前、后差速锁都加全?那样不就完美了吗?
ps:差速器会把扭矩平分给两个轮子,扭矩大小依据是受力最小的那个轮子。所以一个轮子悬空,它受力肯定最小了,驱动其转的要的力矩也小,所以它转的很快,根据前面讲的,另一个轮子得到的力矩和悬空轮子一样,这样的力矩肯定没法驱动车子。
差速器只要是汽车都有的,比如一般的车使用前轮驱,那么在前面两个轮子之间就要装一个差速器,在车辆拐弯的时候,两个车轮的拐弯半径肯定是不一样的,差速器就要动做,使得两个驱动轮顺利转弯,后轮不是驱动轮就没关系的,为什么有人说车子在拐弯的时候尽量不要换挡,换不好的话容易翻车,道理就在这里,有可能万向结让差速器失灵。
差速锁应该是叫做差速器锁,顾名思义就是让差速器不动作的装置,打个比方,越野车走在烂路上的时候,如果有一只车轮失去抓地力,在极限的情况下就需要让这只车轮停止转动,帮助车子继续前进。
一般顶级的越野车是前后轮两个差速器,前后轮之间再加一个差速器,一共三个差速器,前后轮各有一个差速锁,三器两锁,但是前轮的差速锁用到的情况很少,除了一些仍然在坚持硬派越野的汽车厂商,别的就很少用了。
网友xiance说:之所以不全都加上,因为成本问题、噪声问题、油耗问题,还有就是市场定位
网友山姆山姆说:这是后驱车 锁加在驱动力的轮子就行了
网友南风煦煦说:感觉一般玩家,后驱加锁就够了,买哈弗选装差速锁其实就是后驱改用伊顿的限滑差速器。
哈弗h5 差速锁相关推荐
