车友谈途安1.4t保养费用和相关问题
当前词条:途安1.4t保养费用来源:网上车市网友或论坛
车友谈途安1.4t保养费用和相关问题:上午去4S做的保养:换机油,288元;换机油滤清器,118元;换空调滤清器(花粉滤清器),116;工时费120元,对折后60。工花费582元,送礼品油瓶一个。 呵呵。
当然我也是带着问题去的,不然就白去了,呵呵。
1.手套箱阻尼修复。我的手套箱阻尼没有了;
回复是原厂就没有,呵呵。之后我特意去看一眼展车,好像是没有,只是因为是新车手套箱开启比较紧而已,呵呵。这个有点卡脸了;
2.检查ABS泵。因为疯传U型槽漏水,长时间会导致ABS泵失效,但其实我发现并没有很多水,洗车之后也就感觉ABS泵上面有点水滴。
回复是没问题;
3.修复U型槽漏水问题。
回复是上海大众没有对这个问题进行任何回应和解决方案,都是爱卡和一些论坛上说的,我很无奈,呵呵。想修也可以,拆U型槽,打胶,安装。整个过程需要5个小时,因为胶不干也没法开,我一看是这种情况,合计还是拉倒吧,真的不是很严重,不注意都看不出来,以后自己想办法或有时间再整吧;
4.检查底盘和轮胎。冬天的时候我经常磕底盘。
回复是没问题。的确,上架机后我到车底下看了一下,没什么大问题;
5.修复离合器踏板松动。时常感觉离合器踏板松动。
回复是不松动,呵呵。
6.怠速时偶尔方向盘抖动。有一次抖的像是要熄火了似的。
回复是1.4T偶尔出现这种现象正常,因为排量小。我就没明白跟排量有啥关系,反正现在不抖了就拉到。
7.前雾灯雨后内部有水雾。这个在我前面的贴子说了。
回复是,正常现象,冷热交替就会出现这种现象,说明书里有提到。我也没看那么细的说明书啊,有吗?
8.音量旋钮工作不正常。我总是想小声的时候音量反倒大了,向右旋转的时候音量又小了。
回复是没有问题,说再观察观察,2年6万之内都保。
9.低速刹车又哨声,检查刹车盘。冬季的时候很明显,现在没有了,看有网友说是刹车盘有破损。
回复是没问题,刹车盘良好。哨声是因为冬季刹车盘上有点状物,踩几脚之后就好了;
10.1000转副驾驶位置有杂音。
回复是没查出来,呵呵。
11.清洗发动机仓。
简单的给我用气枪吹了吹。
12.天窗有关不上现象。这个有一次说啥就关不上了,重启数次后好了。
回复是有个开关设置一下就好了,我没怎么明白,反正以后少开就是了。
13.调节出用钥匙解锁一次只接驾驶门,再次解锁后全车门。
用电脑给我很好的实现了这个功能。现在用起来虽然繁琐一些,但是安全更重要,嘿嘿。我很喜欢这个功能。
14.后雨刮器刮不干净。
回复是换雨刮片,呵呵。这个问题提出的时候那个技师好像很不屑的样子,呵呵。
途安1.4t保养费用相关推荐
