雪铁龙爱丽舍老款sx16v at行驶中可以将D档切换到3档吗?
当前词条:老款雪铁龙爱丽舍来源:网上车市网友或论坛
请问雪铁龙爱丽舍老款sx16v at行驶中可以将D档切换到3档吗?或者是从3档切到D档?我可一次没敢这样来回切。
网友winner_y说:如果速度没有超过80,这样切问题不大,关键是你要判断切换后,波箱是否会强制降档,降档后转速尽量不要过高,最好是4000转以下(一般我都是爬坡不够力时拉到3档,或者下坡太快费刹车时)。包括拉到2档和按1档都是一样的道理,不过波箱行驶高于2档时1档按钮按了也没反应的(保护设置)。
建议你这样操作:
1、爬坡时踩油门转速上不去(一般陡坡2000转以下4档很难提速),可以使用拉3档强制降档提速,这样对发动机和波箱其实都是好的。有时候市区龟速60公里左右,拉着3档跑油耗不会高的,对减少积碳也有好处。千万别在高速上跑80公里以上拉,强制降3档转速会超高毁波箱的。
2、一般不高于40公里的山路或恶劣路况,建议可以拉到2档行驶,但路况好后一定要拉回D档,否则太高转速伤波箱。
3、雪花档在车打滑的时候可以马上按,起步前也可以按,但千万别按了以后急加速,这样对波箱不好。
4、1档按钮行驶时,只能在2档以下按才生效,应该是保护设计,如没有十分的必要都不要强制1档行驶,波箱油温会迅速升高!
老款雪铁龙爱丽舍相关推荐
