当前词条:蒙迪欧致胜电瓶来源:网上车市网友或论坛
关于延长蒙迪欧致胜电瓶使用寿命的几点建议:看到论坛上不少同学反映致胜电瓶寿命偏短的情况,当然不排除质量问题,但我想最主要的应该是车主应该养成一个良好的电瓶使用习惯:
1、定期检查电瓶,最简单的办法可以在工程模式下自己测试一下电瓶状况,进入工程模式后查看静态电压,一般在12V左右是正常的,此时可在不启动发动机的情况下开启车上的电气设备,比较音响,车灯等,如果电压下降的很快,说明电瓶的状况不良了,要注意进行保养维护了,实在不行就更换新的。有条件的可以去电瓶专卖店或4S店用专用测试工具检测一下电瓶的状况。
2、冷车启动后要养成短时间热车的习惯,无论春夏秋冬都要坚持。这里说的热车是指短时间,并不主张长时间原地热车。具体做法:启动车辆后,发动机转速一般在1200转左右,等待几十秒之后,转速会降下来,一般到900左右,此时就可以开车上路了,热车过程中尽量不要开电气设备。短时间热车的好处一是使发动机有个初步的预热,对降低发动机磨损有好处,还有一个好处就是给电瓶充充电,延长电瓶使用寿命。我看到很多车主是着车后马上就上路,这种做法不可取。
3、致胜仪表盘中有一个其他车型都没有的大显示屏,耗电量较大。平时车子熄火之后要养成马上锁车的习惯,有些车主认为熄火后车子上的所有电气设备都停止消耗电量了,但殊不知大显示屏依旧工作,如果不尽快锁车,大显示屏就不关闭,此时消耗的就是电瓶的电量。
4、尽量不要在熄火的情况下启动大功率电气设备。在发动机熄火的情况下如果长时间启动大功率设备,如音响,大灯,会造成电瓶电量的过快消耗,缩短电瓶寿命。
5、定期检查发动机以及皮带等附属设备的状况。这些设备直接关系到给电瓶的供电,如果运转不良,会造成电瓶充电不足,缩短电瓶寿命。
